[O2FL] Odpalanie samochodu tylko na sprzęgle
  • Doktor Jarek
    • 15
    grajewiak, musisz trochę wlepek zabrać na kufer, żeby mieć na zapas. Chyba, że będziesz na spoty latał :diabelski_usmiech
  • ged
    • 144
    Koledzy,
    W związku z tym, że mój syn jest coraz większym kombinatorem, a w rodzinie już mieliśmy przypadek odpalenia ciągnika przez małolata mam pytanie: czy jest możliwość zakodować lub dorobić układ, który nie pozwoli odpalić auta bez wciśniętego sprzęgła. Takie udogodnienie ma kolega w Leksusie i oprócz wady (lub zalety!) niemożności odpalenia samochodu na zapych jest to fajne rozwiązanie.
    Może ktoś słyszał o podobnym rozwiązaniu?
    P.S. Rady w stylu "chowaj kluczyki" itp. proszę zostawić dla siebie. Chowam już teraz, ale pomysłowość dzieciaków nie zna granic. Dodatkowe zabezpieczenie byłoby fajnym pomysłem.
    • piotrek_os
      • 8162
      Wydaje mi sie, ze jak ostatno jeżdziłem 0II Fl 1,6 + lpg z roku 2013 to musiłem wcisnac sprzegło, zeby autko odpaliło.....
      • tomekfpc
        • 21
        u mnie w o2 FL nie moge odpalić inaczej niz z naciśniętym sprzęgłem.
        jak próbuje to mi się pokazuje clutch na wyświetlaczu.
        obstawiam że gdzieś jest w vcds do znalezienia
        • Wojtenio
          • 1101
          ged, Nie napisałeś o jakie auto chodzi , bo jeżeli chodzi o O2 FL lub O2 Tour to jest to już w standardzie i bez wciśniętego sprzęgła nie uruchomisz silnika .
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez Wojtenio
            w temacie jest 0II FL
            • bohen
              • 1260
              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
              Ta funkcja jest kodowana w CECM i można ją włączyć/wyłączyć - Bajt 20 bit 4.
              • Wojtenio
                • 1101
                piotrek_os, Sorki przeoczyłem ops: .
                [ Dodano: Czw 23 Maj, 13 10:51 ]
                Zamieszczone przez bohen
                To co podałeś to tylko włącza i wyłącza komunikat na wyświetlaczu ale bez wciśnięcie nie zapalisz , opcja dalej działa . Sprawdzałem u siebie .
                • bohen
                  • 1260
                  Wojtenio, aaa.... to znaczy, że gdzieś jeszcze trzeba pogrzebać. :diabelski_usmiech
                  Ja niestety nie mam jak tego sprawdzić bo tej "funkcji" nie posiadam.
                  • szkoda
                    • 22543
                    Nie wiem o jakie dzieci - w jakim wieku, chodzi, ale mnie jako dziecko na pewno by coś takiego nie powstrzymało przed odpaleniem, w końcu ojciec uczył, że zapala się zawsze na sprzęgle.
                    Może jednak są lepsze sposoby.
                    saport techniczny baj DGW
                    • ged
                      • 144
                      Wojtenio, ja mogę odpalić auto bez sprzęgła, MY10. Nawet nie wiedziałem że w nowych autach taka opcja występuje. Sądzę, że jest to kwestia sterownika silnika, CECM pewnie za to nie odpowiada. Masz inny silnik, więc mi nie pomożesz.
                      szkoda, jak będzie starszy to też go nauczę. Póki co ma 3 lata i jest niesamowicie pomysłowym i spostrzegawczym dzieckiem. Ostatnio znalazł kluczyk od mojego starego Nissana i skubaniutki zaczął kluczykiem gmerać przy stacyjce w Octavce :shock: Także niedługo się zacznie :lol:
                      Jeżeli ktoś ma taki silnik jak ja i nie może odpalić auta bez sprzęgła proszę o info z kodowaniem. Spróbuję to jakoś rozkminić. Skoro inne auta mają taką funkcjonalność to pewnie tutaj też tak można.
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez ged
                        Póki co ma 3 lata
                        jasna sprawa zatem
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          ged, pewnie nie obejdzie się bez pomocy tunera przy ECU :twisted:
                          • TomekRs
                            • 1670
                            W toyocie jest to samo i ustawili takie cos w aso kiedys przy zwyklym przegladzie. Podjedz moze do ktoregos aso skody i spytaj czy nie ustawia takiego czegos.
                            A co do dzieci i samochodów to pamiętam jeszcze opcje "wyjety bezpiecznik"
                            • Boobass
                              • 440
                              Kurcze zawsze odpalam na wciśniętym sprzęgle, nawet nie wiem czy mogę odpalić bez sprzęgła. Kumpel w pasku B6 tak ma - jak odebrał auto z ASO pojechał na stację zatankować. Jakie było jego zdziwienie, jak nie mógł odpalić
